气质联用(GCMS)
vcningmeng
第1楼2012/10/23
用的FID还是MS检测器?
peetree
第2楼2012/10/23
GCMS
蓝是那么的天
第3楼2012/10/23
楼主上图,无图无真相。
fwonder
第4楼2012/10/23
估计是出峰时间有其他物质干扰了,调整升温程序,不行就换柱子
第5楼2012/10/23
加标scan:加标sim:纯标25ppb:
千层峰
第6楼2012/10/23
请问用什么方法前处理呢?标准浓度是多少?加标多少呢?看到图了,标样强度为1w,样品中强度为1000w了,有过载的可能。把样品稀释1000倍试试吧。
symmacros
第7楼2012/10/23
最简单用window的画图板就可以,格式选jpeg/gif/jpg都可以。不行的话,把word上传也行。
安平
第8楼2012/10/23
样品是什么,有必要考察一下前处理方法,确定是否不良。
第9楼2012/10/23
红酒。前处理用的是上级单位给的现成的成熟方法,现在不知道哪里可能是出现问题的地方
第10楼2012/10/23
似乎干扰太大,是不是和样品的净化有关?
