气体检测
constantine_lee
第1楼2012/10/27
请问取样温度是多少?如果可以把烟气温度降低到120度以下,我有办法帮到你,短站联系!
翠湖园
第2楼2012/10/28
多串连一个变色硅胶筒试一下
bestlike
第3楼2012/10/30
德图的是电化学传感器的,你如果选用红外传感器测量原理的,测量结果就会不一样的!你可以考虑下德国MRU红外气体分析仪!
第4楼2013/05/28
CO浓度太高,SO2是h电化学传感器,很容被高浓度的CO给干扰!
reytop
第5楼2013/05/28
刚看了下红外的方法也解决不了这个问题啊
峰 (Davon)
第6楼2013/05/29
湿度太大,还是得除湿,除了加热除水烟枪外,还可以采用专用的烟气预处理器,除湿后,再检测。我记得KANE也有一款除湿的设备,除湿后测SO2,20ppm倒是测出来了。
现场监测农民工
第7楼2013/05/30
加硅胶!应该有效果!
alsky
第8楼2013/11/04
低温高湿烟气处理系统P6GS
