气相色谱(GC)
valorb
第1楼2012/10/23
我感觉你首先要把这些对照品都准备好,其次是查阅理化性质(沸点、极性),然后根据理化性质去选择色谱柱,设定升温程序。要说具体用什么样的条件和柱子,这个谁也没法一下告诉你,需要做实验的。极性化合物(有机酸碱)需要用极性的毛细管柱,峰形会好些。
雨木霖
第2楼2012/10/23
单柱肯定做不了的。我觉得LZ这样的这些东西最好是上GCMS
阿宝
第3楼2012/10/23
是含有所有组分的混合物还是单独检测?或者是某几种混合?极性范围较宽,柱子不是很好选择
安平
第4楼2012/10/23
好像实验看看wax和-5柱,基本可以了。
ccx0225
第5楼2012/10/24
PBTCA的中间产物需要一起检测,其余是单独检测,是来原料检测其纯度。
xdzh130
第6楼2012/10/25
不清楚你说的那些化合物都是什么浓度级别,ppm或ppb,还是%,或者有高有低?溶剂是啥?如果甲醛是ppm或ppb,那是没法用FID检测的。
第7楼2012/10/25
浓度都比较高,PBTCA的中间产物浓度大于90%,其余是原料成品检验浓度应都大于95%。
fyjerke
第8楼2012/10/31
你这些东西好多费电比较高啊,最好采用液相吧
