原子吸收光谱(AAS)
zsj201204
第1楼2012/10/25
这个牌子的原吸没用过
teny551552
第2楼2012/10/25
那其他牌子呢,是如何选择的
第3楼2012/10/25
我用的普析的,要求3个9以上
第4楼2012/10/25
那是线性还是非线性呢
第5楼2012/10/25
当然是线性的啦
悠旸
第6楼2012/10/25
多数使用线性最小二乘法拟合曲线,火焰曲线通常线性好于0.999,石墨炉好于0.995
haoyuee
第7楼2012/10/25
线型了非线性,还有r几个9要看你方法的要求了。要是做完了想换成另外的一种可以用再处理,我用的是Aspect LS的工作站。
ldgfive
第8楼2012/10/25
原子吸收实验很少使用非线性方程
wangjunyu
第9楼2012/10/25
如果你的标准溶液里面有浓度超出了线性范围的就可以采用非线性拟合,如果在线性范围内两个都可以啊
秋月芙蓉
第10楼2012/10/25
请LZ看看原吸检定规程,里面有详述同意6楼专家的说法
