测量结果比质控样数值低,怎么办?
  • 故乡的一片云
    2013/05/23
原子吸收光谱(AAS)
  • 以前用石墨炉测镉都是加标回收,一直在80%以上,这次我们购买了质控样,质控样值为0.52mg/kg-0.62ma/kg之间,但是我测的值是0.48mg/kg,这样可以吗?有经验的分享一下
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/05/23
    做的不错,但还要更进一步
  • 狼牛牛
    第2楼2013/05/23
    我认为是可以接受的 不过要看看楼主使用的是什么标准,标准上对准确度是怎么要求的呢?!
  • ldgfive
    第3楼2013/05/23
    应助工程师
    什么类型的样品,你的结果已经不错了
  • 故乡的一片云
    第4楼2013/05/24
    质控样品是紫菜粉,在做能力验证,用紫菜粉来做质控,能力验证的结果是否要用质控样的回收率来校正?
    ldgfive(ldgfive) 发表:什么类型的样品,你的结果已经不错了
  • 故乡的一片云
    第5楼2013/05/24
    用的是GB/T 5009.15,精密度:两次独立实验结果的绝对值不得超过算术平均数的20%
    狼牛牛(lang2899) 发表:我认为是可以接受的 不过要看看楼主使用的是什么标准,标准上对准确度是怎么要求的呢?!
  • 秋月芙蓉
    第6楼2013/05/28
    质控样品通常认为添加元素,导致基质变为复杂,即非天然基质
    建议采用标准加入法测定
