气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/02/26
建议楼主先在GC上把峰分开再上GC-MS。可以考虑换个柱子试试(极性有差异或者长柱子)
sincerejhy
第2楼2010/02/26
异构体的峰就是不好分离
安平
第3楼2010/02/26
什么柱子? DB-5和1701都可以分离。
疯子
第4楼2010/02/26
建议程序升温时,升温速率小一些
弗雷德
第5楼2010/02/27
升溫程序改改,慢點
云靜風輕
第6楼2010/03/02
建議從几個方面去著手﹐首先換條級性稍強的柱子﹔然后找到出峰的時間﹐在設置程序升溫的時候﹐不妨在到達出峰時間的時候﹐升溫斜率高一些(試多几種斜率﹐如果我沒有記錯的話﹐應該是斜率高有利于性質接近的物質分離開)﹐看能否將起分開。另外﹐選擇長一些的柱子可能也會有所幫助。還有就是查一查這兩種物質的沸點﹐如果他們的沸點不同﹐那么在設置程序升溫的時候﹐就讓柱溫在高于低沸點﹐而低于高沸點物質的溫度上停留一段時間。總之要做多點嘗試﹐只要它物質是不同的﹐應該有辦法分開。
wangbowen9cn
第7楼2010/03/02
已经是0.5℃/min的升温速率了,还能再慢吗?
第8楼2010/03/02
我用的是hp-5MS,换柱子好贵啊,我现在都想着去掉一种物质,看到好多文献也是只测一种,是不是因为分离度不好呢?呵呵
pierer
第9楼2010/03/04
分成两组应该是最简单实用的办法吧,用HP-5MS柱,毒死蜱和对硫磷都很难分的开
maple1314168
第10楼2010/03/07
应该可以 象6p 那样 选择不同的定量离子。
