62321标准测试PBB/PBDE检出限大家是怎么算的?
气质联用(GCMS)
  • 62321标准上没有测试PBB/PBDE的检出限啊,大家都是怎么做的呢?
  • 千层峰
    第1楼2012/10/25
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1204594/
    里面有资料可以参考。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/10/26
    目前大部分检测机构的报告检出限PBB,PBDE都是5mg/kg,不过更低的含量也是可以做到的。
  • huhu_918
    第3楼2012/10/26
    谢谢,很详细
    千层峰(jxyan) 发表:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080328/1204594/
    里面有资料可以参考。
  • huhu_918
    第4楼2012/10/26
    嗯,我们也是按5mg/kg,就是不太明白这个值是怎么来的
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:目前大部分检测机构的报告检出限PBB,PBDE都是5mg/kg,不过更低的含量也是可以做到的。
  • 蓝是那么的天
    第5楼2012/10/27
    报告检出限是由仪器检出限乘以定容体积除以称量质量得到,仪器检出限可以有计算信噪比等方法得到,不过没必要设定太低。
    huhu_918(huhu_918) 发表:嗯,我们也是按5mg/kg,就是不太明白这个值是怎么来的
  • 马克思的战友
    第6楼2012/10/27
    用你的标准曲线去读低浓度的溶液7次,按你实际操作中定量的模型计算样品中的值,这个值的3倍标准偏差就是MDL,即方法检出限,单位mg/kg或或其它等量单位。
    10倍的标准偏差为LOQ,即定量下限,有时简称定量限(实际上这个概念包括两个,一是定量下限,二是定量上限),单位mg/kg或其它等量单位。
