岛津GCMS哪个型号更先进?
气质联用(GCMS)
  • 看论坛上版友们用的,有用岛津GCMS QP2010 PLUS的,也有用岛津GCMS QP2010 ULTRA的,这两个型号的仪器哪个更先进些?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢发帖。
  • 雾非雾
    第1楼2012/11/12
    网上查的:
    新设计的高辉度离子源,采用低噪声检测单元,提高了S/N比,实现了超高灵敏度。强大的(QA/QC)功能及GLP支持功能、理想的双涡轮分子泵真空排气系统。
    GCMS-QP2010 Plus技术参数:
    质量范围 m/z 1.5~1024
    分辩率≥2M
    扫描速度最高10000amu/s(单扫描)
    灵敏度 Scan 1pg S/N≥100 E1,标准品OFN SIM 100fg S/N≥100 m/z=272
    抽真空系统 260L/S65L/S 双涡轮分子泵
    产品特点:
    1.全新设计的离子源屏蔽了灯丝电位和辐射热的影响,实现了离子的高效传输,同时使离子源盒的温度更加均匀。
    .大容量双入口型涡轮分子泵提供离子源和质量分析器分别独立的差动系统,真空抽速大于360L/s,达到更高的真空度。
    3
    FASST法使GCMS-QP2010 Plus通过快速切换Scan测定和SIM测定采集数据,可同时获得扫描法和SIM法的色谱图。
    4
    GCMS-QP2010 Plus采用高度的数字控制技术,实现最高扫描速度达10000amu/sec的扫描采集速度,即使是尖锐的色谱图也能进行稳定的数据采集,不会发生质谱图的变形、离子强度的下降。
    .采用高精度的金属钼四级杆型质量分析器,发挥出最理想的质量分析器性能。通过预置杆将离子污染造成的影响降到最小程度,实现了仪器的长期稳定性。
    6
    GCMS-QP2010 Plus为应对更广泛的化合物分析,将质量范围扩展到m/z1090,适合高质量范围的测定(如测定多溴联苯醚)。
    7
    .采用AARTAutomatic Adjustment of Retention Time)功能,从保留指数与正构烷烃实测值对化合物的保留时间进行校正,不必担心切短色谱柱或使用批号不同的色谱柱所带来的保留时间的变化。
    8
    GCMS-QP2010 Plus拥有独特的直接进样法(DI)使样品不经气相色谱而直接导入质谱的离子源进行离子化,无需移开气相色谱仪就可以轻松获得化合物的质谱图。DI进样方式非常适合分析气相不能气化的液体、固体或热不稳定的样品。
    9
    Compound Composer软件集合了近千种有害化学物质的保留时间、质谱图、工作曲线,使用户在针对环境保护、食品安全的日常检测及突发事件的应对上拥有强有力的助手。
    10
    .丰富的Method Packahe方法包含了数据库在内的全套解决方案,满足用户对多成分样品同时定性和定量分析的要求。
    11
    .顶空进样器控制软件、AOC-5000控制软件、EPA软件等诸多选配软件使GCMS-QP2010 Plus具有更丰富的扩展性,全面应对不同分析要求。
    12
    .岛津公司将GPCGCMS-QP2010 Plus联用构成了食品中农药残留分析装置 Prep-Q。此装置进一步实现了分析自动化,一次完成多种成分同时分析,对农药具有更高的回收率、灵敏度和重现性,适合大批量农残检测。同时使用微型柱,减少了仪器使用中溶剂的消耗等成本,减少环境污染。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/11/12
    话说ultra是plus的升级版,从灵敏度等方面都有所改善,不过那款用得更习惯就见仁见智了。如果要比测试效果的话,还要看仪器的维护水平等,再好的仪器不好好维护一样白搭。
  • 雾非雾
    第3楼2012/11/12
    GCMS-QP2010 Ultra创新点:仪器配备了生态学运行方式,使得待机时耗电量与传统方式相比减少36%,在仪器夜间运行时可以自动设定生态学方式,节省了不必要的电量消耗。启动生态学方式,则仪器可以自动节省GCMSPC各自多余的耗电量,并自动减少载气的消耗,连续分析后也可自动启动生态学方式。这种方式也是降低仪器运行成本的较好方法之一。一年间以生态学方式运行,可降低耗电量26%,减少CO2排放量约1.1吨(一年工作量按260日,每日工作6小时计算)。
    详细信息仪器简介:
    超快速性能:扫描速度达到20,000.00u/sec
    配备ASSP专利技术功能,提高高速扫描时的灵敏度,适应全二维气相色谱的各项要求
    GCMS-QP2010 Ultra是当前扫描速度最快的单四极杆GCMS,它能在高速扫描的同时保证仪器的高灵敏度,并且还具有一些非常实用的性能,如Twin Line MS系统、Easy sTop、生态模式,并且尤为适合快速分析和全二维气相色谱等。它适用于成分复杂的样品的分离及检测或痕量化合物的检测,可广泛应用于食品、医学诊断、石化、环境分析等领域。
    Twin Line MS系统,显著提高实验效率,分析周期缩短到以往的1/2
    高扩展性,可扩展成为快速GCMSGCxGC/MSGPC-GCMS等;
    Easy sTop(不停机进样口维护),减少维护时的停机时间约3小时
    色谱柱更换简便,分析效率提高2
    分析待机时电量消耗减少36%
    Ecology生态模式,生态环境友好,节能环保。
    CO2排放量减少30%
    ASSP专利技术针对传统四极杆GCMS在分析大质量数离子灵敏度较低的缺点,能自动优化离子的传输效率,以消除高质量端的歧视效应。它能在仪器高速采集数据的同时,自动地对不同的大质量数离子施以不同的电压推力,使其能够到达检测器。ASSPGCMS-QP2010 Ultra快速采集数据而其灵敏度和分辨率没有降低的关键。
    除此之外,GCMS-QP2010 Ultra检测器配备的偏转透镜(Overdrive lens),能将从四极杆出来的离子再次聚焦,防止表面碰撞或者离子污染,祛除中性离子和电噪声,提高信噪比,从而提高仪器的灵敏度。
    Twin Line MS系统,即将两根不同色谱柱的出口同时与质谱相连,用户选择适合样品分析的色谱柱,在该色谱柱的进样口注入样品。这种技术使得仪器在不停止质谱真空的状态下,方便采集不同色谱柱的数据。而且,用户可根据检测需要选择使用一根色谱柱,或者交替使用两根色谱柱,或者同时使用两根色谱柱,能大幅提高分析效率。
      由于GCMS-QP2010 Ultra采用了大容量双入口涡轮分子泵以及离子源部与质量分析部独立排气的差动排气系统,可设定高达15ml/min的色谱柱流量,所以在使用Twin Line MS系统时,仪器检测灵敏度并没有损失。
      目前市面上的GCxGC/MS的质量分析器均为飞行时间分析器,而由GCMS-QP2010 Ultra扩展成的GCxGC/MS使用的是四极杆分析器。所以,相比之下,它具有三个优势:(1)价格更具竞争力;(2)可做化学源;(3)NIST库检索匹配度更好。
  • 雾非雾
    第4楼2012/11/12
    GCMS-QP2010 UltraGCMS-QP2010 Plus的技术基础上有所改进。GCMS-QP2010 Plus具有高灵敏度,但其扫描速度只有10,000u/sec;GCMS-QP2010 Ultra采用了岛津专利技术——ASSP,将扫描速度提高了一倍,最高可达20,000u/sec,且保持了仪器的高灵敏度。这是很大的超越。
      就市场定位和应用而言,GCMS-QP2010E是经济型的GCMS,价格相对便宜,可用于企业质量控制与日常分析,而GCMS-QP2010 Ultra是高端GCMS,适用于科研与生产中成分复杂样品的分析。目前,岛津已对GCMS-QP2010E的硬件做了改进,将其升级为GCMS-QP2010SEGCMS-QP2010SE也采用了ASSP技术,它是经济型GCMS,与GCMS-QP2010 Ultra同步上市。
  • symmacros
    第5楼2012/11/12
    岛津GCMS QP2010 ULTRA比GCMS QP2010 PLUS先进,许多新技术运用,数据处理也增加某些功能。
  • descender
    第6楼2012/11/13
    GCMS-TQ8030
    三重四级杆,当然也可以当单四级来用
  • ruan651209
    第7楼2012/11/14
    不知这3E7响应就饱和,关灯丝
    解决了没有?
  • 蓝是那么的天
    第8楼2012/11/14
    岛津新的工作站2.70除了没有Daily Shut以外,很多方面较之前版本都有所加强。
    symmacros(jimzhu) 发表:岛津GCMS QP2010 ULTRA比GCMS QP2010 PLUS先进,许多新技术运用,数据处理也增加某些功能。
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/11/14
    在软件里不勾选响应饱和自动关闭检测器选项。
    ruan651209(ruan651209) 发表:不知这3E7响应就饱和,关灯丝
    解决了没有?
  • ruan651209
    第10楼2012/11/15
    不好意思,还问能达到的最高响应值。
    色摩是2-3E9
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:[在软件里不勾选响应饱和自动关闭检测器选项。
