gxq1024
第5楼2012/10/26
1.标准空白,是指体系跟标准溶液一样(主要是酸度,假如标准溶液加了硫脲等还原剂掩蔽剂,那标准空白也要含),所以,一般来说,标准空白跟载流是有差别的。只有当你配标准溶液时,只加标准物质,不加其他任何物质,且酸度和载流一样,那时,标准空白才等于载流
2标准空白与标准溶液0浓度这个点,是等同的
3样品空白是指不加样品(不需要纯水代替,就是不加),只加处理的试剂(相同量的酸和其他试剂),经过和样品同样的处理后的空白。应该和样品的体系保持一致。
尘
第6楼2012/10/26
关于样品空白,严格来说应该是向您说的这样不加任何东西的,只是我们最终都是用纯水定容,也就无所谓加不加了。
加纯水的应该叫实验室空白。
