原子荧光光谱(AFS)
第1楼2005/09/26
加浓硝酸直接溶解如何?我没做过,仅有此思路而已。
第2楼2005/09/26
测汞只能在水浴中溶,只加硝酸能溶解完全吗?
第3楼2005/09/27
测汞不是难点,难点可能是有铅,首先确信铅会不会对汞产生干扰。如果没有,就直接使用王水溶解,赶酸后测定;如果有,就麻烦了。如果是我,我采用以下方法:称样-使用王水消解(可以水浴)-加入硫酸(沉淀铅)-过滤-赶酸测定。最简单的方法和步骤。
