立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
物性测试综合讨论
帖子详情
荷重传感器快速测量装置
jamie9
2012/10/26
私聊
物性测试综合讨论
当前,微机配料在水泥行业应用较为普遍,电子皮带秤常用
荷重传感器
以下简称传感器
作测量元件。快速准确地判断
荷重传感器
是否失效,关系到迅速排除故障和确保计量准确。笔者在生产实践中制成一套传感器快速测量装置,较好地解决了
荷重传感器
现场判定好坏问题。
本装置由安放传感器的支架和加载荷用的吊架两部分组成。支架用长
240mm
,宽
100mm
,厚
10mm
钢板作平台,适当位置打个Φ
8
孔固定传感器用,支架腿用Φ
18mm
长
600mm
的圆钢
4
根,支架腿焊好后应使钢板平台呈水平状态,且能平稳放置。吊架部分用Φ
18mm
长
140mm
圆钢作水平压杆,中间打一小浅坑,用Φ
10mm
长
400mm
圆钢弯成“
U
”形,左右要对称,“
U
”形弯杆焊在水平压杆上。再用Φ
6mm
圆钢弯成问号形吊杆,挂至“
U
”形弯杆下,吊杆下端焊一圆盘,放置砝码用。整个吊架重量应为
1kg
。吊架放在传感器上时,水平压杆应能水平、平衡地压在传感器的受力头上,并且不碰传感器上盖。
图
测量装置示意图
根据常用传感器的量程大小,在质量技术监督部门购买
10kg
标准砝码若干个,准备带有
mV
档的高精度数字万用表
块,接线端子
4
个,在
1.5m
长的四芯屏蔽线上焊上放大箱用的插头。测量时,先固定好被测传感器,接好电源和信号线,插入放大箱,接通电源,无载荷时测量输出信号,如果此时输出信号很大,那么可判断传感器已经损坏。由于
MF
型传感器悬臂式受力架松动也有此现象,因此可重新固定好再测量。
放上吊架后,每次增加与该传感器出厂检定报告
以下简称检定报告
相同的加载量,测量记录输出信号和加载量,加载到额定量程时为止,然后按与检定报告相等的减载量作减载测量,去掉吊架时输出信号也要记录。由自测记录与检定报告相比较,就能准确地判定被测传感器是否失效。
注意事项:
1)
每次加载或减载都要轻拿轻放,吊架水平压杆始终水平地压在传感器受力头上。
2)
自测时电压应与检定报告所用电压相等。
相关话题
非接触测量物体振动的速度,加速度,位移,运动轨迹,频率-激光测振仪
自动旋光仪的钠灯如何判断启辉点亮?
3
关于拉力测试机精度以及使用的问题
4
拉伸试验机的速度对屈服强度的影响
求助高热导率材料的检测
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
ppm ppb ppt 是如何划分的?
2005/03/05
HJ970一2018紫外石油类曲线斜率范围
已应助
2023/10/03
真空激光粉末床融合中的气氛环境压力控制
原创
2021/12/12
【有奖点评】一句话说说丹东百特激光粒度仪怎么样?
讨论
2023/05/15
请教专家何为浊度仪?其主要用途是什么?
2003/12/29
评工程师想弄篇论文,谁能合作一下!
讨论
2014/12/11
请问有谁会自己动手做一个CAN总线分析仪吗?
原创
2024/01/16
求助标准SATRA TM223
求助
2013/01/05
分析磁性铁有没有好的方法?
求助
2024/07/02
图层测厚仪故障
已应助
2024/06/28
矿石中全铁,氧化铁,三氧化二铁,检测结果加和的问题
原创
2024/06/27
涂膜硬度中铅笔如何选择
已应助
2024/06/26
国家最高科学技术奖
分享
2024/06/25
这算分层么
原创
2024/06/03
最新欧盟电池法规
原创
2024/05/29
重金属领域
原创
2024/05/19
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
仪器应用栏目征名赢大奖
咨询
2012/10/26
实验室想采购一台多参数水质分析仪,请大家支支招
求助
2012/10/26
水质分析中水中油及水中有机物检测方法选择,火热报名中……(2012年11月28日 14:30)
原创
2012/10/26
液相色谱检测,出峰保留时间在多少比较合适?
求助
2012/10/26
爱国一定要买国产仪器吗?
讨论
2012/10/26
半水煤气的组分如何测定,用一根柱子能否实现?
求助
2012/10/26
涂料中的挥发性有机物前处理问题
求助
2012/10/26
柱子在什么情况下可以清洗一下筛板呢?
求助
2012/10/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
