zhang517267480
第1楼2012/10/26
气相检测中,比如FPD检测器,如果样品中存在干扰成分,容易出现假阳性。如果没有质谱条件,可换用不同极性的色谱柱,对假阳性峰进行筛除,虽然还存在假阳性的可能,但已能够大大降低假峰的存在。液相色谱检测,比如紫外检测器,其检测时对某些成分的灵敏度不高,如果样品处理不是很理想,又没有质谱条件确认,不知道0.2左右的出峰时间偏离,杂质假阳性的可能性大约有多大。我们检测四环素类抗生素的时候,就存在这样的问题,有几个时间相近的峰(0.2-0.3左右)没敢判定检出。
liuquan2008
第2楼2012/10/28
楼主是开发新方法 还是常规检测啊
houjjun
第3楼2012/10/29
简单的样品3-10分钟,复杂的最好10-20分钟。
wanghognliu
第4楼2012/10/29
一般20分钟以内就可以,时间越短越好,但是要确定在柱子上有保留行为,最好不要在死时间之内出峰。
三人行
第6楼2012/10/31
主峰保留时间应在l0min以后,这样主峰不易出现拖尾、堆积的现象。
