zhang517267480
第1楼2012/10/26
一般不建议把筛板拆下来清洗,也不建议挖补已污染的柱头填料,因为这样会影响柱床的稳定性,修补后的色谱柱的性能并没有很好的保障。用强溶剂反冲清洗色谱柱是色谱柱污染后可以采取的措施,不过不要等污染已经很严重才想起这样做,定期用甲醇进行清洗维护更好些。反冲清洗再生的方法用了不奏效,一般也可以把色谱柱报废了,实在舍不得,拆筛板挖填料也算是最后的手段。
入土为安
第2楼2012/10/26
这个是气相色谱版块,楼主跑错地方了,现在的色谱柱基本污染严重就可以报废了,反冲,挖补填料什么的太影响柱效,影响分析结果.
秋醉虞阳
第3楼2012/10/26
前提是你会拆 回填。堵塞或者污染的时候可以
阿宝
第4楼2012/10/26
建议版主把帖子转移到液相版面尽量不要拆筛板,回填的时候很难达到出厂的状况,死体积过大
yifan1117
第5楼2012/10/27
这个是比较麻烦的。
雨木霖
第6楼2012/10/29
帮你把帖子转移到液相兄弟那里去吧。。
houjjun
第7楼2012/10/29
老兄说的很有理,这是最后的选择
第8楼2012/10/29
筛板堵了,而且比较严重时,导致压力很高时,需要清洗,但拆下来清洗会使填料损失影响柱效,尽量不采取这种方法
老多_小多
第11楼2012/10/31
一般是柱效不行了,柱子压力很高才拆
sally0326
第13楼2012/10/31
双手双脚赞成!!!不过如果自己有液相色谱的填料,资金又不充裕的话,可以洗洗。之后补补填料,但是一定要记住多补点,少了的话会有死体积和塌陷
