立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
怎样选用有机薄膜电容器?
kingqk
2012/10/26
私聊
其他仪器综合讨论
要怎样选用
有机薄膜电容器
呢?其实薄膜电容器的选用取决于施加的最高电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。
电容器的额定电压:
指在额定温度范围内可以连续施加到电容器的最高直流电压或脉冲电压的峰值。考虑到可靠性降额使用要求,通常要求实际工作电压应小于
80%
的额定电压值。我司曾有个别机型选用不当造成异常失效事故。
.电容器的工作电流选择:
通过电容器的脉冲(或交流)电流
I=dQ/dt=C×dV/dt
,由于电容器存在损耗,在高频和高脉冲条件下使用时,通过电容器的电流会使电容器的自身发热,严重时将会有热击穿等(冒烟、起火)的危险,因此使用中还受到电容器额定电流的限制。通常规格书中会给出电容器单次脉冲电流(用
dv/dt
值给出)和连续电流(用峰峰值
IP-P
给出),使用时必须确保这两个电流都在允许范围之内。如果无法确定实际工作电流波形与规格书中波形的对应关系,可用电容器工作的自身温升来确定,通常对聚酯类电容,允许自身温升在小于
10C
的条件下使用。对于聚丙烯电容,允许在自身温升在小于
5C
的条件下使用。(实际测量应在电容器端面引线焊接部位表面测试)
3
.电容器容量和引线跨距的选择:
容量选取必须符合
E24
系列值范围内
1.0, 1.1, 1.2,1.3, 1.5,1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9,4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1
共
24
级,其中下面画横线的为
E12
系列值,为优选系列值。
)容量取值范围应符合各类电容器通用规格书中给出的容量范围
不同厂家提供的规格书,其容量的上、下限范围可能略有不同,但如果容量选取值已明显低于该型号的下限值,则应在陶瓷电容器中选取,反之如容量值已高于该型号的上限值,则应在电解电容器中选取。
3
)引线成型脚距的选取:
不同型号不同规格的
有机
薄膜电容器
,其引线自然间距
P
在厂家规格书中都有确定的数值,但在实际使用中,根据
PCB
装配要求,可以要求厂家成型供货,我司的
27
类编号中
D3
项即给出的成型后脚距
F
的尺寸要求。但由于使用者不考虑电容的自然脚距
P
的实际数值,随意制订成型脚距
F
值,导致许多不合理成型尺寸存在,即影响工艺装配效果,又给供应商供货造成了极大困难,须引起使用者的高度重视,并要求成型脚距
F
应尽可能接近电容的自然脚距
P
,且必须遵循下列成型标准:
当
P≥F
时,
P-F≤8mm
F
值为
2.5
的整数倍);
当
P
时,F-P≤5mm
F
值为
2.5
的整数倍)。
由此可以看出选用电容器对其参数性能要有一定的了解,就相当于我们去买电脑时,要对电脑的配置有所了解一样。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2015/01/28
机薄膜电容器应该是指非纸性介质电容器。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
8路PLH系列功率分配器和组合器MCLI
仪器微课堂
2023/11/23
我想买BP2004版,请问能给予帮助吗
2004/09/06
【仪器心得】东莞恒宇HY-831E可程式恒温恒湿试验机
第十五届原创
2022/11/23
面筋测定仪MJ-III面筋测定仪-郑州中谷机械设备有限公司
原创
2016/06/28
【求助】卡尔费休水份分析仪校准
2007/06/24
Optimelt全自动熔点仪
分享
2013/10/18
您好:专家先生 我在用毛细管气相色谱(GC-17)测苯酚时,苯酚出峰一针比一针小,条件无变化,回路无漏气。只发现一个规律,就是每天开
2004/01/17
多台色谱集中放置便于管理,但同时使用是否会互相影响?是否有一些要求?
2004/06/25
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
agilent 1100图谱表头中Acq.Instrument的问题
原创
2012/10/26
蓄电池组容量计算
求助
2012/10/26
加压流体萃取(PLE)和快速溶剂萃取(ASE)是同一回事吗?
求助
2012/10/26
助熔剂纯度
求助
2012/10/26
未知物定性求助
求助
2012/10/26
万能试验机不同级别的调节
分享
2012/10/26
电子万能试验机变形测量工作原理
分享
2012/10/26
解析决定电子万能试验机好坏的五个因素
分享
2012/10/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
