平凡人
第1楼2012/10/27
CAS号: 107-11-9
英文名称: Allylamine
英文同义词: AA;Allylamin;ALLYLAMINE;CH2=CHCH2NH2;2-Propenamine;3-Aminopropen;3-AMINOPROPENE;MONOALLYLAMINE;2-propeneamine;2-Propenylamine
中文名称: 烯丙胺
中文同义词: 烯丙胺;丙烯胺;烯丙基胺;氨基丙烯;一烯丙胺;丙烯基胺;2-烯丙基胺;3-氨基丙烯;3-氨基丙烷;丙烯胺(禁运)
CBNumber: CB8337162
分子式: C3H7N
分子量: 57.09
MOL File: 107-11-9.mol
烯丙胺 化学性质
熔点 : -88 °C
沸点 : 53 °C(lit.)
密度 : 0.763
蒸气密度: 2 (vs air)
蒸气压: 4.09 psi ( 20 °C)
折射率 : n20/D 1.420(lit.)
闪点 : −20 °F
储存条件 : Flammables area
水溶解性 : miscible
敏感性 : Air Sensitive
Merck : 14,287
BRN : 635703
稳定性: Stability Air sensitive. Serious fire hazard. Highly flammable - note low flash point. May be ignited at temperatures close to ambient.
CAS 数据库: 107-11-9(CAS DataBase Reference)
NIST化学物质信息: 2-Propen-1-amine(107-11-9)
EPA化学物质信息: 2-Propen-1-amine(107-11-9)
安全信息
危险品标志 : F,T,N
危险类别码 : 11-23/24/25-51/53
安全说明 : 9-16-24/25-45-61
危险品运输编号 : UN 2334 6.1/PG 1
WGK Germany : 2
RTECS号: BA5425000
F : 10
HazardClass : 6.1
PackingGroup : I
海关编码 : 29211980
毒害物质数据: 107-11-9(Hazardous Substances Data)
平凡人
第2楼2012/10/27
烯丙胺 性质、用途与生产工艺
化学性质
无色液体。熔点-88℃,沸点58℃,相对密度0.7621(20/4℃),折光率1.4205,闪点28℃。能与水、醇、氯仿和醚相混溶。有强烈的氨味和焦灼气味。
用途
用于有机合成,制造树脂及利尿药。
用途
用作制药中间体、乳液改性剂、有机合成和树脂改性剂、硅产品等的中间体
用途
生产药品,农用化学品、乳液改性剂和塑料添加剂的中间体。
生产方法
烯丙基氯与氨反应可制得烯丙胺:反应在带回流装置的设备里进行,使硫代异氰酸丙烯酯与20%盐酸回流反应15h。将反应物浓缩,结晶出现时又加水稀释,然后在滴加碱液的同时将烯丙胺蒸出。收集的粗品可用分馏法精制。
类别
易燃液体
毒性分级
高毒
急性毒性
口服- 大鼠 LD50: 102 毫克/ 公斤; 口服- 小鼠 LD50: 57 毫克/ 公斤
刺激数据
皮肤- 兔子 500 毫克/ 24小时 重度; 眼- 兔子 50 毫克/ 20秒 重度
爆炸物危险特性
与空气混合可爆
可燃性危险特性
遇明火、高温、氧化剂易燃; 燃烧产生有毒氮氧化物烟雾
储运特性
库房通风低温干燥; 与氧化剂、酸类分开存放; 不宜久储, 以防聚合
灭火剂
干粉、干砂、二氧化碳、泡沫、1211灭火剂
职业标准
TWA 5 毫克/ 立方米; STEL 15 毫克/ 立方米
