其他仪器综合讨论
第1楼2003/06/20
如基线是直线形运动说明:⑴ 火没点着(点着火在基线上有记号,能从基线漂移上看出,最直接从气体出口处放一金属片观察是否有水汽) ⑵ 燃气和助燃气的比例不对,可以试着加大氢气流量 ⑶ 柱温太高造成,因你测的样品是甲烷,应低于50℃,目前天气温度高也可采用室温做,注意进样口温>100℃和检测器温>130℃试试。欢迎反馈实验结果信息。
第2楼2003/06/21
谢谢专家的解释!今天我根据你的意思,重新做了实验.能确定点火正常,基线上有记号,用金属片观察有水汽.试着加大氢气的流量,还是不出峰.操作条件为:进样口度150C,手动六通阀进样,检测器温度为200C,柱温由原来的60C降到40C,载气为氦气,柱前压为28psig,氢气的柱前压为30psig,空气的柱前压为50psig,进样气体为10%CH4,10%CO平衡氮气.请问我的操作条件有问题吗,还是检测器已坏,还是和气体样品的浓度有关,还是和工作站中某些设置有关呢?请多多指教.
第3楼2004/08/16
问题出在软件上,你把信号一和信号二都设在了TCD 上了。在气相主机的面板上,改回来就可以了
