水质检测
cylix
第1楼2006/05/22
自己顶下先,大家都来帮帮忙啊
阿峰
第2楼2006/05/23
我见到过用紫外作COD的,但我个人认为在线紫外做的仪器一般要作比较多的软件修正,所以仪器设计中要加入大量的修正参数,如果没做这一步,自然测出的数据杂乱得很。
mqj23957197
第3楼2006/05/23
这种用uv法测定COD的,只能测定一个固定成份,而且固定比例的水样。如果水样的变化比较大,测定方法失败。而且只能测定水样的一个变化趋势,不能表征它真实的COD含量。在排污量收费的中国,是不可行的。在国外UV的吸光度就是一项控制的指标,不需要转换什么COD,直接用来衡量是否可以排放。也不是排放收费!国情决定的无法发展,它的前途要过多地依靠国家的基本政策!
第4楼2006/05/23
楼上说的很有道理的哦,先谢了,这个准确性的确很成问题的,我觉得一般用来定性分析下就好了,能区别出污染高低就好
第5楼2006/05/24
他并不能区分高低,只有修正过后能看出变化的趋势。如果作为整个工艺的过程控制还有一定的应用空间。
第6楼2006/05/24
了解了,那就是说这种仪器的应用前景不大咯?
haypiny
第7楼2006/05/25
个人认为,UV法测吸光度就是了,作为一个衡量污染的综合指标这一,不要与COD硬是建立一个模型,COD的变化是多样的,一个简单的UV参数能与它有很确定的关系,是唯心的.但这一指标高,能很大程度说明水污染严重!
