小不董 2009/04/23
[quote]原文由 [B]iskeyqoo[/B] 发表: 总硬度\钙\镁\碳酸根\重碳酸根\氯\悬浮物 小弟想请教下能不能用最少的仪器把这几项做出来,我选了3台,碳酸根重碳酸根用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],但具体方法我不知道只是看到有论文说能;悬浮物一台,,其他一台, 那位兄弟能帮忙搞2个仪器或者仪器能做出来的,一台是最好的,呵呵,现在是碳酸根重碳酸根有没有比较简单的方法做出来了, 小弟在线等[/quote] 这些都不需要仪器,钙、镁、硬度,用EDTA来滴定,滴定管就可以了。 碳酸根、重碳酸根也是,用盐酸或者硫酸滴定就可以了, 氯用硝酸银滴定就可以了。只有悬浮物,过滤后要烘干,需要烘箱,几乎不需要什么仪器。 除非你浓度很低,需要[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]来测定。 或者滴定的用电位滴定仪滴定。
老多_小多 2009/04/23
国家标准都用化学分析法
太白金星 2009/04/23
[quote]原文由 [B]doxw0323[/B] 发表: [quote]原文由 [B]iskeyqoo[/B] 发表: 总硬度\钙\镁\碳酸根\重碳酸根\氯\悬浮物 小弟想请教下能不能用最少的仪器把这几项做出来,我选了3台,碳酸根重碳酸根用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url],但具体方法我不知道只是看到有论文说能;悬浮物一台,,其他一台, 那位兄弟能帮忙搞2个仪器或者仪器能做出来的,一台是最好的,呵呵,现在是碳酸根重碳酸根有没有比较简单的方法做出来了, 小弟在线等[/quote] 这些都不需要仪器,钙、镁、硬度,用EDTA来滴定,滴定管就可以了。 碳酸根、重碳酸根也是,用盐酸或者硫酸滴定就可以了, 氯用硝酸银滴定就可以了。只有悬浮物,过滤后要烘干,需要烘箱,几乎不需要什么仪器。 除非你浓度很低,需要[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]来测定。 或者滴定的用电位滴定仪滴定。[/quote] 已经说得够细了!归纳下:电位滴定仪、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱仪[/color][/url]、真空泵和烘箱就搞定你所分析的项目!
hrcren 2009/04/23
给你个标准,上面全都有分析方法,而且全都不用仪器分析 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=146303]城市污水水质检验方法标准[/url]
小不董
第1楼2009/04/23
除非你浓度很低,需要离子色谱来测定。
或者滴定的用电位滴定仪滴定。
hrcren
第6楼2009/04/23
城市污水水质检验方法标准
