ahwyq
第1楼2006/05/22
是一次性的呀,
诸葛不亮
第2楼2006/05/22
一般来讲是一次性的,用完就扔,有机相的大概1元一个(我们用的就是这个价,一包100个),包装袋上都有说明是水相还是非水相。水相的只能过水,过有机的话会溶解;有机相的都可以过,不过过水的时候没有水相的快。如果实验室对检测结果精确性要求不是很高,经费也不是非常充裕,有时候也可以重复使用几次,不过要适当清洗(就是用待滤的溶液来洗,初滤多去掉一些);还有重复使用的时侯最好是同类的溶液,浓度上必须是从稀到高,尽量避免干扰。我们以前就这么用过,结果还比较理想。
cannywh
第3楼2006/05/22
楼上说的对,但是我建议还是一次性用完就不用了,免得出问题。
歪门邪道读鸟书
第4楼2006/05/22
谢谢了啊,
jujunbiao
第5楼2006/05/23
而热提高突然如同感日热日日
第6楼2006/05/23
儿歌如同如同后果热感日
waters2000
第7楼2006/05/23
能省就省吧1
njkj
第8楼2006/05/26
一般都是用完就扔的,也可以用可换针式滤器,这种只要更换中间的滤膜就可以了
春雨
第9楼2006/05/26
是一次性的,用后不可以丢掉的,
melissawu
第10楼2006/08/17
尼龙的是过有机相的
