水质检测
鱼YYY鱼0000
第1楼2019/02/20
还想问问,曲线有问题吗?
环保检测细节探索小学生
第2楼2019/02/20
我一般氟化物的空白电位值在300以上,曲线应该没什么问题
HarryHuang
第3楼2019/02/20
电极用了多久了。做的时候,用纯水(没加缓冲液的)清洗时候,电位一般都是要400mv以上(用久了也要380mv左右以上)。测定空白一般都在300mv以上。曲线算法不一样,我们使用含量(ug)的对数做曲线的,不是用浓度(mg/L)。看曲线的斜率没多大问题。超量程的,样品进行稀释。
zyl3367898
第4楼2019/02/20
如果超过曲线量程,需要重新制定曲线浓度。
老兵
第5楼2019/02/20
楼主曲线的质量还是不错的;超标准曲线的量程,只能稀释样品或少取样品重做,空白的电位284.4mV改取5.00mL就可做出;空白电位值方法标准没有要求,但一般根据自身所用电极的情况,经验上水洗空白点位不得小于300mV,甚至350mV。
senke
第6楼2019/02/20
稀释后再做
夕夕
第8楼2019/02/25
按此国标曲线应该是含量(u g)的对数与电位值做曲线得到回归方程才正确。
第9楼2019/03/11
空白有超量程的说法吗?
第10楼2019/03/11
空白超量程?空白没值的吧。
m3003977
第11楼2019/03/18
关于氟化物的空白,可以按“在空白溶液中加入一定量的标准溶液,测得结果扣除加进去的量”来得到空白值
