气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/10/30
不知道是马达的问题还是控制电路的问题?还是有什么阻挡?
phillyrin
第2楼2012/10/30
遇到过类似的情况,请lz注意步进电机的润滑,尤其是柱箱使用高温比较频繁的情况时。没有换步进电机,因为当时没有钱,拆开自己修了一下,无非是没有润滑,卡住了了……
蓝是那么的天
第3楼2012/10/30
我也碰到过这事,不过是岛津的QP2010PLUS,使用超过5年,后面的散热门关不紧,柱温箱到高温就会报错,后来换了个马达就好了。
steven_lly
第4楼2012/11/02
标配的是步进电机吗?除尘+润滑油维护后已恢复正常的,正常情况那个马达三几年不会坏,特殊情况除外。
第5楼2012/11/02
是不是在关门时发出与正常关门声音不一样的地方?SHIMAZU的换个马达约多少RMB?
第6楼2012/11/02
马达好像是2000+RMB,散热门开关没有声音,声音都是柱温箱里的风扇的。
第7楼2012/11/02
安捷伦的马达估计不便宜。
steven_sela
第8楼2012/11/02
LZ这是自己拆的吗?牛X的一个
第9楼2012/11/03
Steven.胆大心细,这是学习仪器需要的。熟练后很多的故障等都可以判断或维护,仪器的拆和装,安全排在第一位,电\气\水等等,尤其是电方面的安全。
第10楼2012/11/05
加了些机车油(用于缝纫机上的)于马达的轴与底部连接处,然后升温降温让油渗进均匀,现在感觉转得顺多了,卡卡(微微)的响声也没有了。
