Waters2695+2996液相色谱报错
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 报错信息是 因为刚使用液相色谱对仪器很不熟悉 所以不知道什么意思,在网上也搜不到,症状是在点“监视器”时 显示“仪器出错” 按照是按照SOP上的顺序开的机器,电脑也能连上,不知道什么问题,望各位解决下,谢谢!
dony1985 2012/11/04
在系统里 右键,采集服务器属性 看看你的2台仪器是不是都在线的 4#的,2695和2996哪来的路由器?!
老多_小多 2012/10/31
是不是哪个硬件没有连接上,找系统配置里仔细看看
vip_pis 2012/11/01
在系统配置里看看,2695连上了没有,还有就是你有没有建立2695加检测器或者单独的一个2695的系统。
三人行 2012/11/28
你可以参考Waters 2695 型 高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]操作方法
  • jiaodandan
    第1楼2012/10/30
    你用的是什么泵?流速是手动调的还是软件调的?
  • 老多_小多
    第2楼2012/10/31
  • vip_pis
    第3楼2012/11/01
  • mayizi
    第4楼2012/11/02
    看看你仪器连接的路由器是不是有问题?
  • liufeilzu
    第5楼2012/11/03
    出错信息是什么?检查一下你的项目配置,重新配置一把
  • dony1985
    第6楼2012/11/04
    在系统里
    右键,采集服务器属性
    看看你的2台仪器是不是都在线的
  • 啸啸
    第8楼2014/03/28
    你的机器这个问题最后解决了没有,我的机器现在也是这样。
  • 啸啸
    第9楼2014/03/28
    我的机器也是这样,一开始是自己就自动重启,报错信息和你的机器一样,不知道你的机器是怎样解决的,我的机器是2695-2489-2996,有两个检测器,我单独使用2695-2489的时候,就出现W2690/5@3安装失败。已经有3个多月了,到现在还没有完全解决。
    lucyzhu(lucyzhu) 发表:报错信息是 因为刚使用液相色谱对仪器很不熟悉 所以不知道什么意思,在网上也搜不到,症状是在点“监视器”时 显示“仪器出错” 按照是按照SOP上的顺序开的机器,电脑也能连上,不知道什么问题,望各位解决下,谢谢!
