水质检测
zsj201204
第1楼2012/10/29
纳氏吧?不行的话就要蒸馏的,具体干扰我也不清楚
taotao112233
第2楼2012/10/31
井水的硬度非常高(钙镁含量高),加入酒石酸钾钠的量不能有效隐蔽(钙镁),加大酒石酸钾钠的量试试
今明后
第3楼2012/10/31
通常遇到这种情况我们就目视比色。
zhenshuiwuwei
第4楼2012/11/11
水中钙镁硬度太高的原因,配置酒石酸钾钠时放一点氢氧化钠,然后加热浓缩至原体积的二分之一时停止,冷却后在定容到所配体积。
阿拉蕾198612
第5楼2014/04/12
为什么加氢氧化钠呢 显碱性了加酒石酸钾钠之后不是更容易出现沉淀吗
第6楼2014/04/12
楼主问题解决了吗
暴打奥特曼
第7楼2014/04/14
2楼正解,硬度过大,导致白色沉淀。适当稀释后进行测定,最大稀释最好不要超过5倍,掩蔽量超过5倍推荐蒸馏
shengy0226
第8楼2019/04/03
其实原因很清楚了,就是国产酒石酸钾钠钙镁含量太高,大多数水样不进行预处理,都会产生白色沉淀,影响比色,蒸馏后基本能解决问题。
USten晓利
第9楼2019/12/19
蒸馏后溶液澄清,加入酒石酸钾钠和纳氏试剂后,有白色絮状沉淀,大家知道什么原因吗?做其它水样都正常,不是试剂问题。
m3167735
第10楼2019/12/20
水样氨氮混浊原因如下。
