红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2012/10/29
紫外版有讨论测紫外样品的透光率超过100%的问题,认为跟折射率有关,不知这个是否也相似。
shih20j07
第2楼2012/10/29
石墨炉原子吸收能测,火焰检测要用笑气。
neity
第3楼2012/10/29
确实是折射率的缘故,锗晶体的折射率太大,好像是4.6?而且还有2mm厚,它改变的光程太多,所以透过率误差就大。你可以找薄点的、折射率小的窗片,如KBr什么的,效果立刻就好许多。
danielydj
第4楼2012/10/30
背景应该用空的池子。至于基线超过100%,是由于测量液体的多次反射造成的能量叠加造成的,这种情况在测量四氯化锗,三氯甲烷,以及重水测量时都会发生。可以通过购买绝对透过率附件测量解决。
zwyu
第5楼2013/05/03
这个“绝对透过率附件”是什么样的东西??
天津天光光学仪器
第6楼2013/05/03
你可以参阅这个帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130301/4594711/
金贝尔仪器
第7楼2016/08/07
注意一下池子的光程,窗片的厚度等问题。 保证透过率、这个实验不好做,样品及其容易泄漏。
