ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/10/29
估计Ca的含量太高了,达到了4%。
lilongfei14
第2楼2012/10/30
楼主你也敢进样,4%的钙含量,你以后不打算测钙了吗?我记得最大允许的高盐是1%吧
qq250083771
第3楼2012/10/30
没办法啊 不测不行啊 我把样品又稀释了一倍 还是不行
光哥
第4楼2012/10/30
如果样品中目标元素的含量不是很低的话,可以尝试着加点高纯的或者适合纯度的HF,使钙形成CaF沉淀,离心后取清夜测试。
第5楼2012/10/30
我们没有HF进样系统啊 悲剧 待测元素量很低啊
339631332
第6楼2012/10/30
哎 是很纠结。
第7楼2012/10/30
这个。。。只是举个例子。硫酸钙的溶解度也不高的。只是一般而言,同等价格下,硫酸的纯度远低于氢氟酸。另外HF可以加入计算量啊,只要能尽量降低钙含量即可。这样溶液中的HF含量不会高的。
悠旸
第8楼2012/10/30
看了是盐分过高引起的熄火,样品还是不得不稀释,另外需要降低进样泵速和提升RF功率。
minhf
第9楼2012/10/31
仪器没有检测上限的规定或要求吗?查查相关的技术参数吧
第10楼2012/10/31
有 溶质质量分数不要超过2% 但是没办法 啊
