厂商论坛
东风恶
第1楼2012/10/30
在其它条件不变的情况下应该延长。
第2楼2012/10/30
C18色谱柱的保留时间与填料的碳载量和比表面积有关,一般上两指标越大,对疏水性化合物的保留能力越强。
samanthalas
第3楼2012/10/30
哎呀!这个问题我不知道答案呀!
xue2009
第4楼2012/10/30
如果是体积排阻的色谱模式,其填料的孔径发挥主要的作用,孔径大的填料使小分子的保留时间长,大分子的保留时间短。
第5楼2012/10/30
如果是普通的模式,那么由于孔径大,硅胶表面的硅羟基浓度大,导致键合的固定相更完全,也有可能增强目标物的保留。
雪妖
第6楼2012/10/30
如果相同的键合工艺,孔径相当的情况下,相同的柱子长度规格,3um的粒径和5um的粒径的出峰时间是没有什么差异的。相同键合工艺,相同粒径,相同柱子长度规格,不同孔径,比如说120A和300A的柱子,300A的出峰时间会比120A的短,大概会短四分之一的时间。
arvid2007
第7楼2012/10/30
那粒径对什么有影响呢?
wujianshuang
第8楼2012/10/31
试了一下,在其它条件不变的情况下,粒径小的话保留时间缩短,3.5um比5um提前了两分多钟,与我想的恰好相反
第9楼2012/10/31
看来对出峰时间还是有影响的,呵呵
houjjun
第10楼2012/11/03
怎么有说小粒径的保留时间短,有说大粒径的保留时间短,到底哪个短。我觉得小粒径的短
