紫外可见分光光度计(UV)
悠旸
第1楼2012/10/30
用差减法不行吗?
lilylau
第2楼2012/10/30
三价铬就是总铬吧
秋月芙蓉
第3楼2012/10/30
样品中的六价可以转换为三价,可以用于分析中
nphfm2009
第4楼2012/10/30
液相色谱-ICP-MS
依风1986
第5楼2012/10/30
貌似这样算是不严谨的吧
第6楼2012/10/30
第7楼2012/10/30
嗯,这个方法可以将三价铬和六价铬分离测定,分别算出含量
AK-47(冲)
第8楼2012/10/31
感谢回复。查了一下方法,是用LC-ICP-MS的方法里提到这么一句话:用二水合EDTA二钾络合三价铬,然后上机测试。感觉三价铬络合了,咋测?
第9楼2012/10/31
这样直接减的话是假设样品中除了六价铬就是三价铬吗?
第10楼2012/10/31
测定络合物吧,用LC分离:三价和六价络合物的出峰时间不同
