原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2012/10/30
1.质控样,一般指向国家标样研究所购买的有浓度证书的标准样品2 砷汞一般土壤都会有的,加标的话可以用标准溶液加,也可以用标准土样加,我一般不做加标
依风1986
第2楼2012/10/30
1.质控样一般都选择有证物质,向国家标准物质所或者国际比如NIST的标准物质等等做为质控样,不过质控样在测试的时候尽量与待测样品基体保持一致2,加标回收一般在做方法确认的时候会做,加标的话一般我都选择在线性范围内的浓度去加合适浓度的标液,去与样品一起做前处理,上机测试后的回收率怎么样,前提保证待加样品没有目标元素的干扰
coffee8
第3楼2012/10/30
楼主可以先买一个土壤的质控样品做一下通过自己测定值与其标示值的吻合程度可以衡量你的方法
秋月芙蓉
第4楼2012/11/06
质控样一般指标准物质,有证书,有待测元素的真值实验当中,我们会购买与待测样品基质相同的标准物质同时测定,以达到监控目的
第5楼2012/11/06
2、关于加标回收可以先测测样品的本底,进而考虑加标量,一般为本底的2-4倍
forever17-
第6楼2012/11/06
那在平时的检测过程中,针对不同的样品类型,你是怎么控制检测质量的呢
第7楼2012/11/06
如果有可能的话,每批次做一类样品的加标试验
第8楼2012/11/06
那就用不同类型的质控啊,比如土壤,有不同种的,根据颜色选用相应的标样
第9楼2012/11/07
已经从《实用分析化验工读本》中找到解答,待测物质有相应标准品(所谓质控样)的,以标准样做对照实验。没有标准品的则采用加标回收进行对照实验。感谢各位大侠。
fengxueyixiao
第10楼2012/11/08
秋月姐,我们加标一般为本底值的0.5~2倍,因为我们原子吸收做的标准曲线线性范围不宽,一般就跨度一个数量级。
