活到九十 学到一百 2008/12/30
测试时条件不一样,载流空白当然不一样。 如果不是试剂的问题,应该是正常现象。 我们用的是瑞利的原子荧光,测定时一般要求将载流空白调在200左右。通过调节电压或电流是可以做到的。
雨中纸鹤 2008/12/30
是哪款原子荧光?除去仪器因素,还跟所用水和试剂的空白有关,建议先分别测一下水跟所用试剂(包括酸)的空白
liu999999 2008/12/30
不应该的,测汞有污染了,好好清洗管路吧。
jackie6666 2008/12/30
[quote]原文由 [B]qhdzn[/B] 发表: 原字荧光测定砷时的载流液空白一般都在60左右,测定铅时空白在90左右,而做汞时空白很高能达到500多,为什么两者的差别那么大?[/quote] 这是由于你所用的试剂和配试剂用的水里所含的元素的量不一样导致的。
一土 2008/12/30
[quote]原文由 [B]qhdzn[/B] 发表: 原字荧光测定砷时的载流液空白一般都在60左右,测定铅时空白在90左右,而做汞时空白很高能达到500多,为什么两者的差别那么大?[/quote] 汞的灵敏度本来就很高. 500多,是500mV吗?
