原子荧光光谱(AFS)
东方王
第1楼2006/01/24
能不能把问题描述得清楚一些?
wuxiansk
第2楼2006/02/06
我可以说一些回归曲线的原理,本身做了五个点,这五个点都自动扣除空白,最后再加一个(0,0)点,所以最后回归时是,六个点,假如后面五个点的荧光值是像这几个点的倍数一样精确得话,那应该是不会有太大截距的,有很大截距的原因是空白跟标曲的介质不一样,空白跟载流一样的话见意用载流来定容标曲.另一原因是自己配的不好,假如是仪器自动稀释的话,可能稀释的不准.就这些了.
jiaozhibin
第3楼2006/02/06
请教大家为什么测高含量时应加大灯电流可提高灵敏度 ?谢谢各位
第4楼2006/02/06
测高浓度时应该降低灵敏度,因为检测器检测量有一定测量范围,还有个别元素浓度太高其标准曲线也会变弯,因此测浓度比较高的样品时,尽量稀释,标准曲线最高点尽量不要超过5000荧光值.
吉庆先生
第5楼2006/11/07
同意楼上的说法!
阿峰
第6楼2006/11/07
截距是说明浓度为0时,吸光度值还存在.一种是保留;一种是消除.
E = h·v
第7楼2006/11/12
如果线性关系很好,但是在第一个点的截距较大,导致整条曲线上移的话,建议楼主使用标准系列的“0”来测量标准空白,而不是用载流液,这样就可以消除第一点的截距
第8楼2006/11/26
因为曲线是捏合曲线,有截矩是正常的,没有反而不正常了吧?
第9楼2006/11/26
截距太明显就不好了,理论上“0”浓度的点,荧光强度可以为零的
水晶
第10楼2006/12/11
如果曲线线性很好,那就是空白没做好。
