原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/30
检出限应该是低于限值,而不是高于限值,你的定量限完全合格
悠旸
第3楼2012/10/30
楼主是不是在测试某个标准样品结果偏低啊?如果是这样的话应该确认绘制曲线的标样是不是浓度偏高了?或者空白偏高了
chl19710707
第4楼2012/11/15
请教这位老师,规定是不低于0.5ppm,这位版友做的是0.2ppm,这怎么是合格的呢
狼牛牛
第6楼2013/05/08
我咋感觉是ok的呢 标准要求定量达到0.5就行 你已经能准确定量到0.2 还有什么问题呢?
zhushan
第7楼2013/05/08
定量限和检出限一样,一般是越低越好啊
