skytoboo
第3楼2016/11/13
讲了从190~900nm基本覆盖了常用的光谱。
其实还有红外光谱,测油仪用的比较多。
其实越接近190 nm 能量转播损耗越大,真空中损耗小一些。 我们常见的UV用的比色皿,为什么一定要石英的,其实大致就是减少吸收率。与其波长有关。
再小于190nm的 传播距离很短,目前很少人用吧,至少要在真空中使用。
仪器使用过程中360nm是个关键点, 以上是乌灯坏了,以下是氘灯坏了。 尽量少在360 nm上下切换吧,容易产生机械故障。虽然不是维修的,目测这两个波长转换涉及到机械部分。
------------------------------------以上是使用UV的应该都知道吧,都是光谱,AA 上也是通用的
夕阳
第5楼2016/11/13
(1)大多数的石墨炉都没有辅助光,用牙医镜观察进样状态不是也很清楚吗?
(2)将阴极灯反向通电以达到激活灯的发射强的做法在很久以前就有了,究其原因是:当时的阴极灯很贵,尤其是进口灯,并且又省钱又省时。但是这种反向激活的做法收效甚微,只是一种解燃眉之急的临时措施。而目前无论是国产灯还是进口灯均以国产化,且价格很便宜。因此这种反向激活的做法已经慢慢淡出人们的视线啦。
(3)关于反向激活阴极灯的方法,有的仪器(主要是国产仪器)专门设置有反向激活的功能,其实就是安装一个反向转换开关而已。此外有的灯厂还专门买这种反向激活器的附件,例如曙光明灯厂就有出售的。
