原子吸收光谱(AAS)
悠旸
第1楼2012/03/07
使用基改了吗?把升温升序报一下,还有就是重复性好吗?
doraemon
第2楼2012/03/07
不推荐使用最高浓度做母液,试试用25ppb做母液吧
第3楼2012/03/07
是否尝试换峰面积进行计算呢,原子化阶段不能改善峰形的话就换峰面积积分吧
ldgfive
第4楼2012/03/07
同意上述观点,母液浓度过大,吸样量就小,准确度就差
llscmary999
第5楼2012/03/07
用了基改剂..我们以前一直用这个浓度(50ug/L)作为母液,挺好的..我怀疑是不是自动进样的有问题了,自动吸大体积作标时就不行了.有谁遇到过这个问题吗?
狼牛牛
第6楼2012/03/08
我也遇到同样的问题 我用的是20ppb的 最后一个点20ppb总上不去 我用的是耶拿650p 但是我做铜相关系数能达到0.9995 纳闷儿中
第7楼2012/03/08
帮帮忙,把偏低的标样信号图发上来看看
wmj31
第8楼2012/03/08
标准进的几微升,20微升?楼主能否说下相关系数R是多少?另几个浓度的对应吸光度是多少?
第9楼2012/03/26
我有几次也遇到这样的情况 但是我的母液浓度是20ppb的!还没想明白是什么原因
第10楼2012/03/26
先把浓度拉开点试试,比如测试10,20,40PPb,浓度过于接近可能自动进样器额精度达不到。
