厂商论坛
dahua1981
第1楼2012/10/30
NIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。
第2楼2012/10/30
NIRQuest512-1.9外部配有一个硬件,通过该硬件,在出现外部情况时,用户可以通过外部触发获取相应数据信息,或者在数据获得之后再次引起触发。光谱仪操作通过SpectraSuite软件来控制,该软件是一个基于Java的模块化光谱学平台。
第3楼2012/10/30
NIRQuest的低沉噪声让其具备集成光谱仪的潜力(或者将光谱仪中的探测器暴露在光线下),从而延长使用时间,这在光线暗的环境中非常有用。满信号条件下的信噪比在每100毫秒积分时间内大于15000:1。因此,在对敏感性要求极高的应用环境中可以实现高效操作模式。
zuiwo
第4楼2012/10/30
该滤光器有助于缓和二阶效应“ ???
happyalife
第5楼2012/10/30
老早之前就有这款产品了吧,我记得08年海洋就推出近红外光谱仪了
第6楼2012/10/30
海洋什么出中红外可以讨论讨论,那个时候技术就有飞越了
谁能百里挑一
第7楼2012/10/30
这个有些深奥,不明白啊
第8楼2012/10/30
改进版吗?还是新款。
第9楼2012/10/30
要是分析精度和大型光谱相当就好了。
第10楼2012/10/30
具体不记得了,就算是改进版也是很简单的改进,波长范围什么的都没有变化
