气质联用(GCMS)
heiyecaihong
第1楼2018/08/16
请问你是什么品牌的仪器阿?一般都是默认的
黑色豆子
第2楼2018/08/16
一般按照标准要求或者工程师给出的温度作为参考。我参考过的标准一般都是230.工程师给出的参考也是230
m3316894
第3楼2018/08/16
岛津的
GRANT
第4楼2018/08/16
按照标准要求, 这个没什么特别的
tang566
第5楼2018/08/16
结合厂家的范围和相关检测方法推荐的对数来进行设置。
forth
第6楼2018/08/16
用230居多
荆棘鸟
第7楼2018/08/16
安的可以到300,不过一般使用都是230度。
