气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/08/14
应该和仪器的灵敏度下降有关。可以对仪器进行某些维护,例如更换进样衬管,老化柱子等。
glzhangy21
第2楼2022/08/14
仪器没进过什么样品。柱子老化过,衬管等等,都是新的。
安平
第3楼2022/08/14
楼主详细说说具体的分析条件为好。看上去目标物质的信噪比很差,可能与分析条件不良有关,有可能有gcms性能不良或污染有关系。可能性很多
JOE HUI
第4楼2022/08/14
主要就是维护进样系统,进样口,进样针,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱等
第5楼2022/08/14
具体分析条件,我依据同类仪器7000D,别人设置的农残方法。拷贝过来直接用。请你帮忙看看。其实我就想知道。我仪器采集的,峰型是否正常。
第6楼2022/08/15
如果用mrm模式,峰型正常,仪器调谐正常
第7楼2022/08/15
待测物质是什么?
第8楼2022/08/15
谱图不良,信噪比很差
第9楼2023/05/09
精密度不够,检不出来。用大浓度scan定性,sim定量。
