asahi42
第3楼2012/10/31
杨老师~是这样的,一般冷场在做完Flashing以后,灯丝尖表面是没有气体分子的。在接下来的时间里,会有少量的气体分子附着到灯丝表面,再游离开,再附着,再游离,直至灯丝尖表面均匀附着一层气体分子,并达到附着—游离平衡。从刚Flashing完到达到平衡,时间根据SEM状态从15分钟到一个半小时不等,这段时间灯丝束流会变得不稳定,只能找样品和预观察,而不能用来拍照。一旦达到平衡,束流就会变得稳定,拍照也恢复正常。这个是冷场的特性,不能说是好或者坏。不过,如果能够保证电子枪的高真空,往往可以缩短达到平衡所需的时间。所以除了做烘烤,还建议请工程师过来做一下阳极轰击(他们都知道的)。这个可能会更有效果。
yangyouran
第4楼2012/10/31
多谢。我知道刚做完flashing之后有一段不稳定期,但是别人的电镜好像都没有这么剧烈的不稳定。所以感觉比较苦恼和不安。
谢谢您的建议。
fengyonghe
第10楼2012/11/01
这种阴极表面必须非常消洁,如果表面不洁或吸附气体,电子束发射效率和发射稳定性将会大幅度下降.因此真空度必须在1O - 8 Pa _ IO -9 Pa 范围才能正常工作。即使如此,仍要对钨尖进行"闪清" ( Flasbed ) 操作,即加热尖端到2500K , 保持儿秒钟,约1O min后,单层气体分子在尖端形成,发射电子束保持恒定,并可以维持数小时。通常每天加热一次。数千次的闪消处理会使钨尖变钝.引起发射下降,严重时需要更换新钨尖。
