X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2012/10/31
你的仪器能测量液体样吗,能的话用液体测量方法测量最简单了,我们曾经测量过类似的样品,旧的仪器不能测量液体,最后出个馊主意,直接压个空白的硼酸片,然后在上面划几刀,把样品涂抹到上面测量,用来测量泥状的样品也是这样,结果只能作为一个参考,没有准确性
hlyhaha
第2楼2012/10/31
啊,这样也行啊.我们仪器不能测液体的.
第3楼2012/10/31
要不你就尝试一下将少量的样品与你的日常已知成分的样品按比例混合,制成样片在测量,最后结果进行计算,减去已知样品的成分不是也可以吗,我好想尝试过,但效果忘了,自从用了Axios后这样的样品处理起来方便多了,呵呵
qianguiyun1
第4楼2012/11/01
将样品与硼酸按1+5的比例混合压片再用定性半定量方法检测。这个也只能作为参考。
whoami
第5楼2012/11/03
可以偿试不同的比例。或者是将样品灼烧过以后再压片。
