凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2012/11/01
凝胶柱本来颗粒就大,没有必要用保护柱吧
histone1
第2楼2012/11/02
如果担心样品有吸附或者粒径太大堵住子,还是有必要用的。
小不董
第3楼2012/11/03
一般有机相的凝胶色谱 柱都配了一根保护柱的,是否需要,个人判断,如果你 不想用,首先保证你样品不会污染柱子,尽量避免误操作。堵一根保护柱的价格相对分析柱要便宜好多。保护柱一般和分析柱是一样的,但短了些,能取到保护的作用,但中间需要管路连接,不可避免的是增加死体积,对分离度和柱效等有一定的损失。个中权衡,自己判断吧。
wss5456
第4楼2012/11/03
我现在手上这个项目是水相流动相哈。我开始也是计划买个保护柱的,但是代理商说凝胶柱的保护柱是死的,不能更换柱芯,价格相当于新柱的30%,我就感觉没有必要了。
第5楼2012/11/03
水相柱子是好像没配套一起的色谱柱,保护柱是死的,什么意思?不用保护柱子就要注意样品,不要污堵了柱子就好。
第6楼2012/11/05
一般的保护柱,柱套和柱芯不是分开的嘛,柱芯可以随时更换噻。但是凝胶柱的保护柱就是一根柱子哈,柱芯不能更换。
第7楼2012/11/06
有可能他说的是卡套柱,但我也没见过凝胶色谱柱的卡套柱。a以前说他们所有的柱子都有卡套柱,但没求证过。
