化妆品检测
symmacros
第1楼2012/10/31
请问半定量是ICP-MS分析的一种功能吗?在GCMS上也有半定量,是加入内标来估算目标物的,是一种近似的结果,一般不会差到数量级的。
houjjun
第2楼2012/10/31
这个还能半定量
sunwayle
第3楼2012/11/15
是它的一项功能,如果纯粹是快速扫描一下的话,只有强度值(count或 cps),如果你用一个已知的有限元素标样去校准的话,会较准确知道浓度值。适用于你有一个多元素混标,但是你想知道所有元素大致浓度,这时可以采用这个方法半定量;当然也可以做简单的快速筛查。
第4楼2012/11/15
能的,这个也是ICP-MS在改进的地方。可以把所有质量数的值给你记录下来。这样你就不用担心测试时有些元素或者质量数没选上而后来又想知道它们数据的话只好再重复进一遍样品了。
光哥
第5楼2012/11/15
号称是30%的误差之内,和定量相比。其实,你懂的~~
第6楼2012/11/15
哦,这个好
