(1)基体合金成分
为探讨Mg元素对SiCp/Al金属陶瓷的组织和性能的影响,图1给出了Mg元素的添加前后SiCp/Al金属陶瓷的微观组织,SiC呈暗灰色,铝基体呈灰白色。如图1所示,未加活化剂Mg的试样中SiC颗粒分布不均匀且多有棱角,同时还有很多黑色的孔洞,基体不连续,由很多细纹。这些坑是由于SiC颗粒聚集,在试样磨制的过程中被磨掉而产生的。细纹则是由于铝液未渗入所致。而添加Mg元素的试样中SiC颗粒分布不仅均匀,棱角减少甚至接近椭球形,很少有孔洞和疏松存在,并且组织致密。这说明Mg元素的加入有利于微小孔隙的熔渗。
Mg在遇到高温熔融铝液时会燃烧放出大量的热,有利于Al2O3膜的破裂,从而促进了熔融铝液与SiC/Cu的接触,由于Cu本身与Al的润湿性很好,从而促进了铝液和SiC/Cu润湿结合。同时也提高了金属陶瓷的流动性,从而使SiC/Cu均匀分布于铝液当中,使组织更加均匀,改善了基体和陶瓷颗粒的结合强度。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210311413_400477_2105598_3.jpg)
(a)未添加 (b)添加
1 添加Mg元素对SiCp/Al微观组织的影响 (200)
Figure 1 Effact of adding Mg on Macro-stucture of cermetlarger 200 times
(2)增强体粒径
(a)10μm SiC 750 (b)50μm SiC
200
图2SiC的颗粒尺寸对SiCp/Al微观组织的影响
Figure2Effact of different size of SiC particles on Microstructure of SiCp/Al cermet
图2为不同尺寸的SiC镀铜后浸熔以后得到的SiCp/Al金属陶瓷微观组织。从图中可以清晰地看出10μm的SiC制得的SiCp/Al金属陶瓷显微组织中, SiC均匀分布于铝基体上,铝渗入充分,组织致密,无孔洞和裂纹出现。而50 μm的SiC制得的SiCp/Al金属陶瓷显微组织中,SiC分布不是很均匀,有团聚现象,并且有少许黑坑和裂纹。而由理论分析,SiC颗粒粒度越小越易团聚,并且大颗粒之间孔隙较大,铝液渗入时靠的是流动性,而小颗粒之间的孔隙要靠毛细作用渗入,因此理论应是较大SiC颗粒坯体渗铝得到的组织更均匀,这与实验结果有冲突。这可能是由于制坯时较大颗粒SiC的SiCp/Cu复合粉体混料不均匀,SiC颗粒聚集形成许多微小气孔所致。将SiC颗粒理想为球形,如图2所示:
(3) 熔渗气氛
(a) N2保护 500 (b) Ar保护 500
图3 保护气氛对SiCp/Al金属陶瓷微观组织的影响
Figure3 Effact of atmospher on Macrostructure of SiCp/Al cermetN2对浸熔过程有显著的影响,同时亦会影响到SiCp/Al金属陶瓷微观组织。图3.15为N2对SiCp/Al金属陶瓷微观组织的影响情况。由图可以看出,氮气保护气氛下的SiC 颗粒分布比较均匀,组织致密,很少有孔洞和裂纹,而无氮气保护的组织不均匀,有SiC 颗粒的偏聚现象,孔洞和裂纹很多。氮气保护气氛不仅可以防止原材料被氧化,并且会参与熔渗反应,促进熔渗
