【召集】金相检验标准
金相显微镜
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 标准是比较好的老师,许多同行手头的相关标准却不齐全,检验可能有点无从下手的感觉。希望资料丰富的大侠能奉献出来(国内和国外都可以),争取能得到一个比较全的标准系列,以利于大家以后检验中有章可依,互相提高。
    附件要标明标准的具体名称,最好要最新版的!!!!!!!!!!!
    本帖严禁灌水类回复。
    ***已上传的标准及上传者(其中发哥14篇,liuhui5272-11篇,zhanghaifeng3篇,wang2559.17 篇,qemay2 篇,zwhfyh7篇, mice1篇,shaolin1篇)
    国标
    GB-T 13320-1991 钢质模锻件 金相组织评级图及评定方法.pdf-发哥
    GB-T 13305-1991 奥氏体不锈钢中α--相面积含量金相测定法.pdf-发哥
    GB-T 6401-1986 铁素体奥氏体型双相不锈钢中α-相面积含量金相测定法.pdf-发哥
    GB-T 3488-1983 硬质合金 显微组织的金相测定-发哥
    GB-T 3489-1983 硬质合金 孔隙度和非化合碳的金相测定-发哥
    GB-T 4194-1984 钨丝蠕变试验,高温处理及金相检查方法.pdf-发哥
    GB-T 7216-1987 灰铸铁金相.pdf-发哥
    GB-T 8493-1987 一般工程用铸造碳钢金相.pdf-发哥
    GB-T 8755-1988 钛及钛合金术语金相图谱.pdf-发哥
    GB-T 11354-1989 钢铁零件 渗氮层深度测定和金相组织检验.pdf-发哥
    GB-T 9441-1988 球墨铸铁金相检验.pdf-发哥
    GB-T 11809-1998 压水堆核燃料棒焊缝金相检验.pdf-发哥
    GB-T 13925-1992 铸造高锰钠金相.pdf-发哥
    GB-T 17455-1998 无损检测 表面检查的金相复制件技术.pdf-发哥
    GB-T 10561-2005 钢中非金属夹杂物含量的测定--标准评级图显微检验法- shaolin
    GB 16840.4-1997 电气火灾原因技术鉴定方法 第4部分:金相法
    洛氏硬度试验方法
    GBT14999.4-94GAO高温合金显微组织试验方法- zhanghaifeng
    GBT 230.1-2004; 金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺).pdf-zwhfyh
    GBT 231.1-2002; 金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法.pdf-zwhfyh
    GBT4340.1-1999金属维氏硬度.pdf-zwhfyh
    GB-T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定.pdf-zwhfyh
    GB-T 9450-1988 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核.pdf-zwhfyh
    GB-T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定.pdf-zwhfyh
    GB 2828-1987 逐批检查记数抽样程序及抽样表.pdf-zwhfyh
    GBT6394金属平均晶粒度测定方法-mice
    GB T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其他金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法 第1部分.pdf-liuhui5272
    GB T 13298-1991金属显微组织检验方法.pdf-liuhui5272
    GB T 9450-2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核.pdf-liuhui5272
    GB 224-1987 钢的脱碳层深度测定法.pdf-liuhui5272
    GB 4236-1984钢的硫印检验方法.pdf-liuhui5272
    GB 226-1991钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法.pdf-liuhui5272
    GB T 13925-1992 铸造高锰钢金相.pdf-liuhui5272
    GB T 13299-1991金属显微组织评定方法.pdf-liuhui5272
    船标
    CB 1030-1983 蠕虫状石墨铸铁金相检验- wang2559
    CB/T 3409-1991 舰船材料金相图谱- wang2559
    CB/T 3694-1995现场金相复型检验方法- wang2559
    机标
    JB/T 9204-1999 钢件感应热处理 金相检验- wang2559
    JB/T 9205-1999 珠光体球墨铸铁零件感应淬火 金相检验- wang2559
    JB/T 3829-1999 蠕墨铸铁 金相- wang2559
    JBT 7946.2-1999铸造铝合金金相 铸造铝硅合金过烧- qemay
    JB/T7946.1-1999铸造铝合金金相 铸造铝硅合金变质-qemay
    JB-T 9205-1999珠光体球墨铸铁零件感应淬火金相检验.pdf-liuhui5272
    JB-T 6141.1-1992 重载齿轮渗碳层球化处理后金相检验 .pdf-liuhui5272
    JB-T 5664-1991重载齿轮 失效判据.pdf-liuhui5272
    JB-T 5074-1991低中碳钢球化体评级.pdf-liuhui5272
    汽标
    QCT555-00 汽车摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验- zhanghaifeng
    美标
    ASTM E7-03 Standard Terminology Relating to Metallography(与金相学相关的术语)-wang2559
    ASTM E3-01 Standard Practice for Preparation of Metallographic Specimens(金相试样的制备)- wang2559
    ASTM B657-92(Reapproved 2000) Standard Test Method for Metallographic Determination of Microstructure in Cemented Tungsten Carbides(硬质钨金微观结构的金相测定方法)- wang2559
    ASTM E2014-99 Standard Guide on Metallographic Laboratory Safety(金相实验室安全指南)- wang2559
    ASTM E112-96 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size(测定平均粒度的试验方法)- wang2559
    ASTM B665-03 Standard Guide for Metallographic Sample Preparation of Cemented Tungsten Carbides(硫化钨硬质合金金相样品的制备)- wang2559
    ASTM E930-99 Standard Test Methods for Estimating the Largest Grain Observed in a Metallographic Section (ALA Grain Size)(金相磨片中观查到的最大晶粒(ALA晶粒)估价的试验方法)- wang2559
    ASTM E1351-01 Standard Practice for Production and Evaluation of Field Metallographic Replicas(现场金相复制品的生产和评定)- wang2559
    ASTM E1558-99 Standard Guide for Electrolytic Polishing of Metallographic Specimens(金相试样电解抛光标准导则)- wang2559
    ASTM A247-67(Reapproved 1998) Standard Test Method for Evaluating the Microstructure of Graphite in Iron Castings(铁铸件中石墨显微结构评定试验方法)- wang2559
    ASTM E1268-01 Standard Practice for Assessing the Degree of Banding or Orientation of Microstructures(评定显微结构带状物等级或取向)- wang2559
    ASTM A892-88(Reapproved 2001) Standard Guide for Defining and Rating the Microstructure of High Carbon Bearing Steels(高碳轴承钢微观结构的定义和等级)- wang2559
    ASTM E18-05(英文)洛氏硬度试验方法- zhanghaifeng
    日标
    JIS G0555-03钢中非金属夹杂物显微试验方法 (日文)-zhanghaifeng
    YB-T 153-1999优质碳素结构钢和合金结构钢连 铸方坯低倍组织缺陷评级图.pdf-liuhui5272
发哥 2006/11/03
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=ftp://download:download@ftp.instrument.com.cn/FilesCenter/200611310555332779.pdf]GB-T 9441-1988 球墨铸铁金相检验.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=ftp://download:download@ftp.instrument.com.cn/FilesCenter/200611310574932780.pdf]GB-T 11809-1998 压水堆核燃料棒焊缝金相检验.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=ftp://download:download@ftp.instrument.com.cn/FilesCenter/200611310592132781.pdf]GB-T 13925-1992 铸造高锰钠金相.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=ftp://download:download@ftp.instrument.com.cn/FilesCenter/20061131113732782.pdf]GB-T 17455-1998 无损检测 表面检查的金相复制件技术.pdf[/url]
wang2559 2006/11/29
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34015]CB/T 3694-1995现场金相复型检验方法[/url]
liuhui5272 2007/01/26
YB-T 153-1999优质碳素结构钢和合金结构钢连 铸方坯低倍组织缺陷评级图.pdf [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=40229]YB-T 153-1999优质碳素结构钢和合金结构钢连 铸方坯低倍组织缺陷评级图.pdf[/url]
zwhfyh 2006/12/28
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36818]GBT 230.1-2004; 金属洛氏硬度试验 第1部分 试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺).pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36819]GBT 231.1-2002; 金属布氏硬度试验 第1部分 试验方法.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36820]GBT4340.1-1999金属维氏硬度.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36821]GB-T 5617-1985 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36822]GB-T 9450-1988 钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36823]GB-T 9451-1988 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定.pdf[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=36824]GB 2828-1987 逐批检查记数抽样程序及抽样表.pdf[/url]
qemay 2006/12/04
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34257]JB/T7946.1-1999铸造铝合金金相 铸造铝硅合金变质[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34255]JB/T7946.1-1999铸造铝合金金相 铸造铝硅合金变质[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=34256]JBT7946.1-1999铸造铝合金金相 铸造铝硅合金变质[/url]
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • wfjh021
    第1楼2006/11/03
    二.铸铁
    (1) 基础标准
    1 GB/T7216-87 灰铸铁金相
    2 GB/T9441-88 球墨铸铁金相检验
    3 JB/T3892-84 蠕墨铸铁金相标准
    4 JB/T2212-77 铁素体可锻铸铁金相标准
    5 JB/T3021-81 稀土镁球墨铸铁等温淬火金相标准
    6 JB/T/Z303-87 灰铸铁与球墨铸铁断口扫描电镜分析图谱
    7 CB/T1165-88 船用灰铸铁金相标准
    8 CB/T1030-83 蠕虫状石墨铸铁金相检验
    9 TB/T/T2255-91 高磷铸铁金相
    10 TB/T/T2449-93 蠕墨铸铁金相检验
    (2) 零部件专用标准
    1 GB/T2805-81 内燃机单体铸造活塞环金相检验(JB/T/T6016-92)
    2 GB/T3509-83 内燃机筒体铸造活塞环金相检验(JB/T/T6290-92)
    3 JB/T2330-93 内燃机高磷铸铁缸套金相标准
    4 NJ325-84 内燃机硼铸铁单体铸造活塞环金相标准
    5 JB/T/T5082-91 内燃机硼铸铁气缸套金相检验
    6 JB/T/Z179-82 中锰抗磨球墨铸铁金相标准
    7 JB/T/NQ100-86 内燃机钒钛铸铁气缸套金相检验
    8 JB/T/NQ178-88 内燃机钒钛铸铁单体铸造活塞环金相检验
    9 JB/T/T6724-93 内燃机球墨铸铁活塞环金相检验
    10 JB/T3934-85 汽车、摩托车发动机单体铸造活塞环金相检验
    11 ZB/T T12007-89 汽车、摩托车发动机球墨铸铁活塞环金相标准
    12 ZB/T T06002-89 汽车发动机镶耐磨圈活塞金相标准
    13 ZB/U05004-89 中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验
    14 TB/T/T2253-91 球墨铸铁活塞金相检验
    15 TB/T/T2448-93 合金灰铸铁单体铸造活塞环金相检验
    16 YB/T4052-91 高镍铬无限冷硬离心铸铁轧辊金相检验
    17 JB/T/T6954-93 灰铸铁接触电阻加热淬火质量检验和评级
    18 CB/T/T 3903-1999 中、大功率柴油机离心铸造气缸套金相检验
    三.表面处理
    1 GB/T4677.6-84 金属和氧化覆盖厚度测试方法-截面金相法
    2 GB/T5929-86 轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法-金相显微镜法
    3 GB/T6462-86 金属和氧化物覆盖层-横断面厚度显微镜测量方法
    4 GB/T6463-86 金属和其他无机覆盖层-厚度测量方法评述
    5 GB/T9790-88 金属覆盖层及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验
    6 GB/T11250.1-89 复合金属覆盖层厚度测定-金相法
    7 JB/T/T5069-91 钢铁零件渗金属层金相检验方法
    8 JB/T/T6075-92 氧化钛涂层金相检验方法
    9 ZBJ92004-87 内燃机精密电镀减摩层轴瓦检验标准
    四.铝合金及铜合金
    1 GB/T3246-82 铝及铝合金加工制品显微组织检验方法
    2 GB/T3247-82 铝及铝合金加工制品低倍组织检验方法
    3 GB/T10849-89 铸造铝硅合金变质
    4 GB/T10850-89 铸造铝合金过烧
    5 GB/T10851-89 铸造铝合金针孔
    6 GB/T10852-89 铸造铝铜合金晶粒度
    7 GB/T7998-87 铝合金晶间腐蚀测定法
    8 GB/T8014-87 铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定
    9 GB/T3508-83 内燃机铸造铝活塞金相检验
    10 QJ1675-89 变形铝合金过烧金相试验方法
    11 JB/T3932-85 汽车、摩托车发动机铸造铝活塞金相标准
    12 JB/T/NQ179-88 内燃机稀土共晶铝硅合金金相检验
    13 JB/T/T5108-91 铸造黄铜金相
    14 QJ2337-92 铍青铜的金相检验方法
    15 YB/T797-71 单相铜合金晶粒度测定法
    16 YB/T731-70 电真空器件用无氧铜含氧量金相检验法
    17 ZB/T12003-87 汽车发动机轴瓦铜铅合金金相标准
    18 NJ355-85 内燃机铸造铜铅合金轴瓦金相检验标准
    19 CB/T1196-88 船舶螺旋浆用铜合金金相含量金相测定方法
    五.粉未冶金及硬质合金
    1 GB/T9095-88 烧结铁基材料-渗碳或碳氮共渗硬化层深度的测定
    2 JB/T2798-81 铁基粉未冶金烧结制品金相标准
    3 JB/T2869-81 烧结金属材料密度的测定
    4 JB/T2867-81 烧结金属材料表观硬度的测定
    5 ZBH72007-89 烧结金属摩擦材料金相检验法
    6 ZBH72012-90 碳化钨钢结硬质合金金相试样制备方法
    7 GB/T3488-83 硬质合金-显微组织的金相测定
    8 GB/T3489-83 硬质合金-孔隙度和非化合碳的金相测定
    六.有色合金及稀有金属
    1 GB/T4296-84 镁合金加工制品显微组织检验方法
    2 GB/T4297-84 镁合金加工制品低倍组织检验方法
    3 GB/T1554-79 硅单晶(111)晶面位错蚀坑显示测量方法
    4 GB/T3490-83 含铜贵金属材料氧化亚铜金相检验方法
    5 GB/T4194-84 钨丝蠕变试验、高温处理及金相检验方法
    6 GB/T4197-84 钨钼及其合金的烧结坯条、棒材晶粒度测试方法
    7 GB/T5168-85 两相钛合金高、低倍组织检验方法
    8 GB/T5594.8-85 电子元器件结构陶瓷材料性能测试方法-显微结构的测定
    9 GB/T6623-86 抛光硅片表面热氧化层错的测试方法
    10 GB/T8755-88 钛及钛合金术语和金相图谱
    11 GB/T8756-88 锗单晶缺陷图谱
    12 GB/T8760-88 砷化镓单晶位错密度的测量方法
    13 GB/T11809-89 核燃料棒焊缝金相检验
    14 YB/T935-78 贵金属及其合金的金相试样制备方法
    15 YB/T732-71 铜、镍及其合金管材和棒材断口检验方法
    16 JB/T3657-84 汽车发动机轴瓦锡基和铅基合金金相标准
    17 GB/T1156-87 ChSnSb11-6合金轴瓦金相评级
    18 CB/T1156-92 锡基轴承合金金相检验
    七.其他有关标准
    1 ZB/N33002.1-1988 金相显微镜系列
    2 ZB/N33002.2-1988 金相显微镜技术条件
    3 GB/T6846-1986 确定暗室照明安全时间的方法
    4 GB/T/T4342-1991 金属显微维氏硬度试验方法
    5 GB/T/T15749-1995 定量金相手工测定方法
    6 GB/T/T17359-1998 电子探针和扫描电镜,X射线能谱定量分析通则
    7 GB/T 18876.1-2002 应用自动图像分析测定钢和其它金属中金相组织、夹杂物含量和级别的标准试验方法第1部分:钢和其它金属中夹杂物或第二相组织含量的图像分析与体视学测定
  • shaolin
    第2楼2006/11/03
    以后大家回贴要注意,只要标准的实际内容,PDF或其它版式都可以
  • wang2559
    第6楼2006/11/15
    发哥:
    这三个标准
    无法下载。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
