气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/10/31
谢谢楼主分享。请问顶空进样的RSD%在多少?
coffee8
第2楼2012/10/31
我以前做水的三氯甲烷时,用的是顶空进样当时用的进样针进了一针浓度较高的标液那根针很难洗干净一直有残留
guohua
第3楼2012/10/31
60ppm,太高了吧,容易污染系统和检测器。
tangtang
第4楼2012/10/31
残留溶剂测定,外标法RSD不大于10%就可以了。
pandaking
第5楼2012/11/01
三氯甲烷,四氯甲烷,ECD下确实太过灵敏了。
yilan629
第6楼2012/11/01
俺家没有用安捷伦顶空测定过,俺有兄弟单位的数据,5%是可以保证的。
第7楼2012/11/01
同感,俺总觉得是ECD对三氯甲烷过于敏感了,还有就是三氯甲烷用水蒸气不容易带出去。俺家现在用的是DMF,同样也洗不干净。
第8楼2012/11/01
这个浓度是依据ICH的法规定的,现在俺家的ECD残留量约2ppm左右,如果降低进样浓度,那么线性就没有办法做了,更不好成线性。
第9楼2012/11/01
嗯,俺家的RSD%一般都在3%左右,这回太高了,所以俺特别感谢把RSD%限度定在了10%。
第10楼2012/11/01
嗯,俺觉得测定卤素要做到基底空白没有残留,太难。
