液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/10/31
清洗了sample cone和baffle,发现正离子模式的全扫描,母离子,子离子扫描结果虽稍低,但可接受,请问,之前的那个tune界面同浓度标准基本未见信号的情况改善了吗?
elevensong
第2楼2012/10/31
改善一些,但是跟原来的还是相差较远,也就是把流速从0.3ml/h增加到1.3ml/h,并且调高mass的显示Gain值从10到100,才能在调谐界面看到跟以前类似强度的峰。
第3楼2012/10/31
系统真空木有问题吧,楼主做质谱调谐看看能否通过
第4楼2012/10/31
真空没有问题,调谐没有做,因为这儿没有碘化钠铯的标准品。以前调谐都是用我实验的标准品手动改变质谱参数来选最优的条件。
第5楼2012/10/31
在论坛里面看到类似的帖子,有两个人提到有相似问题,清洗后无果,后面更换了高压电源解决的。不知道这个仪器是不是也是同样问题。【求助】各位前辈:质谱响应值突然下降是怎么回事?急!http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121004/4279075/index.shtml【求助】液质响应变得很低http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121010/4294786/
sdnly
第6楼2012/11/05
建议楼主仔细注意下 各部件电压加压是否正确 比如cone等电压显示的值与所设置的值是否一致,好像大部分是由于电压没加上导致的。 如果电压没加上 那么可能需更换高压电源。亦或是主板上某贴片保险丝烧断了 楼主可以用万用表量量看。
星际小王子
第7楼2012/11/06
如果洗干净了,先tuning看看,然后再增加检测器电压试试?
chemist_zm
第8楼2012/11/06
这种情况应该和hed power supply有关系吧,换一个看看
