液质联用(LCMS)
dark_wzy
第1楼2012/11/04
采用类似于毛细管之类的部件进行阻断,虽然各阶段是连通的,每个区域都由真空泵不停抽真空,所以压力不会很快达到平衡,就产生了不同的真空度。这也是真空泵需要一直不停工作的原因。
peter2006
第2楼2012/11/04
可是觉我所知,有些仪器并没有什么毛细管,部件和部件直接的联通孔也很大的,真是很奇怪如何维持不同部分的相差如此多真空的。
第3楼2012/11/06
不一定是毛细管,也有采用锥孔等设计的。只要是中间存在气阻,能够维持压力差即可。
cpummm
第4楼2012/11/07
学习了 谢谢
第5楼2012/11/07
请问Dark,有没有相关的文献可以分享一下?非常感谢。
第6楼2012/11/07
抱歉,没有这方面的文献,不过可以网上搜一下。
胜邪
第8楼2012/11/07
一种限流装置,比如dark描述的毛细管。原理和限流孔板非常像,当孔板前后存在一定压差,流体流经孔板,对于一定的孔径,流经孔板的流量随着压差增大而增大。但当压差超过某一数值(称为临界压差)时,流体通过孔板缩孔处的流速达到音速,这时,无论压差如何增加,流经孔板的流量将维持在一定数值而不再增加。
第9楼2012/11/09
我再追问一句,大约多大的孔径才能起到这种效果?5mm?3mm? 1mm? 还是0.5mm?
第10楼2012/11/10
比你想象的最小,还要小
第11楼2012/11/20
见过的一般在0.3~0.8mm之间。
