气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/01
检测器的响应机理不同,针对的物质也不同,灵敏度有差异fid对含有杂原子的物质相应弱 很正常ecd对吸电子物质灵敏度极高至于第二个问题,样品浓度是多少?不出锋 是因为浓度低于检测限?还是不气化?
尘
第2楼2012/11/01
不出峰有可能是分析时间不够长或者浓度过低
安平
第3楼2012/11/01
什么柱子,样品浓度多少?
xiao-jin
第4楼2012/11/01
“阿宝”说的很对,检测器的功能不一样,其响应值也会不一样。
秋醉虞阳
第5楼2012/11/01
所以很多时候找一款合适的检测器是关键,TCD是通用的,FID是破坏性浓度检测器,根据C原子数量来显示信号大小。而ECD对氯比较过敏,不同检测器对不同物质响应度不同,一般ECD的检出限会更高。
daisy3382
第6楼2012/11/02
样品浓度不低,不会低于检测限的,因为其中少量的异丙醇出的峰高都较高,应该是汽化的,熔点大概100度!
第7楼2012/11/02
也不是不出峰,而是没有明显的峰,出了一堆很小很杂的峰!能排除时间不够长的问题和浓度过低的问题
第8楼2012/11/02
极性柱和非极性柱都试了,浓度没准确配制,反正不低
第9楼2012/11/02
响应值是会不一样,但是那个物质含碳氢量不少啊
第10楼2012/11/02
我们分析的是从原料到过程样到成品的所有分析,用的比较多的是FID,通用嘛
