综合仪器采购
xiangjuan
第1楼2012/11/01
当然可以,直接把比例阀拆了。
zhx_fs_ln
第2楼2012/11/01
拆都不用,四瓶放一样的容积或者自己把不用的堵死就行
fengmo4668
第3楼2012/11/02
我认为可以。直接单通道就可以了吧。
小虾米
第4楼2012/11/04
可以,但觉得不值!
keletin
第5楼2012/11/05
浪费、没别的不过搂主要是实验室还有很多人一起做的话,你这么做可能就有人要崩溃了
可爱宝贝
第6楼2012/11/07
应该可以,压力可能会受点影响
sally0326
第7楼2012/11/08
没有问题,完全可以,把比例阀绕开即可
yuanrui82
第8楼2012/11/09
理论上讲,应该完全可以。单通道不就可以了。
houjjun
第9楼2012/11/10
当然可以,太可以了。只用比例阀的其中一路或是直接把吸液管直接接到入口单向阀入口处。不会影响仪器性能
第10楼2012/11/10
只是这样改大才小用,有些可惜。不过想改的话可以随时改回来,很方便。
