气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/01
请问你顶空进样选择分流进样吗?如果选择分流进样,分流比是多少?
风花雪夜
第2楼2012/11/01
分流比是1:5~~再请教一下,顶空进样一定要分流吗?不分流行不行?
第3楼2012/11/01
这样小的分流比,不分流衬管也可以用。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/11/01
样品中待测物质含量很低一般都会采用分流。
yzguo
第5楼2012/11/01
最好使用顶空的专用衬管
第6楼2012/11/01
是不分流吧?
第7楼2012/11/01
哦哦,多谢各位~~我先去试试~~
第8楼2012/11/01
使用顶空的专用衬管最好,直接进样衬管好像一般是直通,直径小一点。
ruan651209
第9楼2012/11/01
楼主没说啥 机型呀。顶空分流与否:考虑进样量,限值,检测限等一般情形分流。色魔机型,低分流可不更换衬管,不管原来是否分流。
第10楼2012/11/01
嗯,写错了,含量低不分流,若是高含量就可以分流。
