水质检测
taotao112233
第1楼2012/11/01
盲样不用蒸馏的,直接操作就好了,但是注意盲样的浓度(采用萃取或直接比色法)
在讀書的小學生
第2楼2012/11/01
[quote]原文由 taotao112233(taotao112233) 发表:盲样不用蒸馏的,直接操作就好了,但是注意盲样的浓度(采用萃取或直接比色法)[/quo为什么不用蒸馏呢?
第3楼2012/11/01
盲样都是纯标样,你标准曲线蒸馏吗?
老兵
第4楼2012/11/04
对于挥发酚的环境标准样品盲样是不用蒸的,该样品是采用苯酚配置的;而对于总氰化物的环境标准样品盲样则需要用EDTA-H3PO4法蒸馏。
unsafe string
第5楼2012/11/04
盲样不用蒸馏的,楼主有 萃取法 3cm比色皿 的曲线么,10那点吸光度多少?
第6楼2012/11/05
一般做到0.6左右,空白比较高,可能是4-AAP不纯的原因
minhf
第7楼2012/11/06
说得有道理。不过,我们这里的挥发酚标准样品盲样质控考核,是要求与实际水样一样需要蒸馏的,只有全过程同步才能验证所有步骤是否准确可靠,不是吗?
第8楼2012/11/06
同样的问题,谢谢,很想知道一下
第9楼2012/11/06
空白高除4-AAP不纯的原因外,还有实验用水的酚背景值较高;对于挥发酚是否需要蒸馏,有时得看主考单位的要求。
baobao55
第10楼2013/06/13
谢谢 明天标样测试 为我解惑了
