水质检测
235689
第1楼2006/05/23
都没人帮我的!!!谁知道给我留言哦!!小女子先谢拉!
linkjoe
第2楼2006/05/23
我也遇到过这种情况。实验室和现场浊度的测量值会有差异,但这么大的差异很可能是样品保存的问题。
night
第3楼2006/05/27
现场和实验室做出来得当然会有差别,最好拿到现场测,和取样什么都有关系。
第4楼2006/06/06
我们就是在现场做的!同时取水样,但是做出来的数据就是相差那么多!
第5楼2006/06/06
对了,分光光度法和目色比浊法做出来的结果是不是相差很大啊?
haypiny
第6楼2006/06/06
枯水期,水很清一般在50以下,丰水期那就不知道了,在线表常是500以上的值,且光的出射孔常被泥巴挡了
luoxikui
第7楼2006/06/06
分光光度法测的结果肯定比目视比色法准确,目视比色法的误差太大,只能用来进行一下大概的估计。
第8楼2006/06/07
用浊度计是不是可以调系数的啊? 会不会和他调的系数有关呢!
touchmore
第9楼2006/08/01
现场和实验室测量浊度误差,通常会有以下几个原因:1、采样方式的差异;2、所采用仪器的差异;3、水样的代表性。水站一般采用在线浊度仪,而实验室测浊度一般则采用便携式浊度计。可否把问题描述得更详细一些?例如:使用的是什么仪器?分别是如何采样的?
ligang963
第10楼2009/01/07
不同的浊度测定方法水样出数就是不一样我曾试过手持式的浊度计和在线监测的浊度计测标液数据是一样的,测水样却相差很大一个是分光式的,一个是散射式的
